Нажиматель.
Сообщений в теме: 7
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:21
Сварочный шов не только утягивает по длине, но и сам он, в процессе остывания, встаёт "домиком". Чтобы этого не случилось, поперек шва приваривают обрезки металла, как правило, уголок.
Иногда уголок мало помогает, и коробится вместе со швом.
Хотелось разработать простую систему временных деталей.
Такую, чтобы сквозь закладные можно было вести шов, а не подваривать потом отдельно эти места.
И чтобы на закладную пластину можно было надавить рычагом, притянув свободный лист к пластине.
Так получились "скобы ВМГ" и "нажиматель ВМГ". )))
Я к этим пластинам так привык, что не представляю теперь, как раньше без них обходился. Насколько удобно стало листы подтягивать в одну плоскость.
Всё это для обшивки 5 мм., из обрезков раскроя 5 мм.
На корпус катера TY-43, уходит примерно 350 скоб. При раскрое образуются обрезки, поэтому металл для них не стоит ничего. Стоит только метр реза. Если прокол у раскройщиков дорогой, можно скобы заказывать в виде плетей по 5-6 штук, соединенных между собой тонкой перемычкой.
Итак,
Сначала изготавливаем вот такие детали.
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:26
Вот их файлы для раскроя.
Прикрепленный файл  нажиматель1-5мм-4шт.dwg   23,65К   153 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  нажиматель2-5мм-4шт.dwg   23,5К   144 Количество загрузок:
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:28
На какой-нибудь трубе со стенкой потолще, собираем вот такую конструкцию.
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:30
Свариваем без фанатизма.
Нажиматель готов.
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:34
Дальше, нам понадобятся пластины вот такой формы. (скобы ВМГ). :)
Чем большеи с меньшим шагом мы их наварим, тем ровнее будет наш будущий корпус.
Для пятерки я варил их кое-где с шагом 200, кое-где 250.
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:36
Вот чертеж для раскроя этой скобы.
Прикрепленный файл  скоба-5мм.dwg   23,72К   144 Количество загрузок:
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:47
Работает система так.
1. Ставим скобу на шов, на один из листов опираем торцом без зазора, прихватываем к этому листу.
Видим, что второй лист к скобе не прилегает.
Заправляем уже прихваченную к одному листу скобу в нажиматель.
Фиксируем скобу в нажимателе любым болтом м10, можно без гайки
Нажимаем на нажиматель - разность плеч рычага так велика, что лист плотно прилегает к кромке скобы.
Это работает на любой кривизне, нажиматель могуч.
И фиксируем скобу сваркой.
#8 BМГ
  • 505 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:53
Вот так готовим листы к сварке.
Это позволяет собирать плоские секции на плазу из двух-трех листов. Без чугунных прижимов и листоправильного оборудования.
Шов получается ровный, лист не мятый.
С обратной стороны удобно корень пройтись болгаркой - не мешает набор.
И уже проваренную с двух сторон плоскую секцию, везем на монтаж.
